Problème de redimentionnement
Pour une question de prix de licence trop élevé, la boîte où je travaille n'a pas renouvelé la licence de Photoshop et a opté pour une licence Affinity photo. Du jour au lendemain je me retrouve à devoir m'adapter à un logiciel que je ne connais pas.
Les possibilités de redimensionnement dans ce logiciel me paraissent minimalistes.
Comment passer une photo d'une résolution de 72 DPI à une résolution de 300 DPI sans toucher à sa dimension en pixels, donc en conservant sa définition (image plus petite mais bonne pour l'impression) ?
Et inversement comment modifier la taille d'une photo de sorte que sa résolution varie automatiquement en fonction de cette taille, donc également sans toucher à sa dimension en pixels ?
Avec Photoshop, en ayant pris soin de décocher la case rééchantillonnage, quand je modifiais la taille d'une image en laissant cochée la case « conserver les proportions », sa résolution changeait également mais je ne perdais pas en définition. Je pouvais également modifier la taille en pourcentage.
Est-ce possible avec Affinity photo ? Et comment ?
Merci pour votre aide et vos explications éventuelles.
Bonjour DebPascal
Après avoir ouvert ton document ou photo par le menu Fichier > Ouvrir
Aller dans le menu Document > Redimensionner le document
Une fenêtre s'ouvre pour rééchantilloner le document ou photo à la valeur désirée
Cliquer pour terminer sur le bouton redimensionner
[Image: Capture.jpg]
Oui merci, évidemment c'est bien dans ce menu que je me suis précipité, mais tu ne réponds pas à mes questions.
Bon, maintenant, je me suis peut-être mal expliqué.
Prenons par exemple un fichier de 200 × 200 mm en 300 DPI soit 2362 × 2362 px.
Si je modifie sa taille dans le menu sus-cité en la passant à 150 × 150 mm, le chiffre dans la case DPI (la résolution) reste à 300 alors qu'elle devrait passer à 399,965 DPI exactement.
Je voudrais également pouvoir faire l'inverse, modifier la résolution et donc voir la taille de l'image augmenter ou diminuer en conséquence, mais sans que la définition ne change.
En résumé, je veux pouvoir redimensionner mes photos en gardant leur définition (largeur × longueur en pixel) comme dans Photoshop.
De même je ne retrouve pas la possibilité de redimensionner une photo en pourcentage Sad .
Bonjour DebPascal,
Je pense qu'Alain répondu exactement à cette question :
Citation :Comment passer une photo d'une résolution de 72 DPI à une résolution de 300 DPI sans toucher à sa dimension en pixels, donc en conservant sa définition (image plus petite mais bonne pour l'impression) ?
Donc si tu ne coche pas la case rééchantillonner, tu peux augmenter la résolution sans changer la taille.
Citation :Je voudrais également pouvoir faire l'inverse, modifier la résolution et donc voir la taille de l'image augmenter ou diminuer en conséquence, mais sans que la définition ne change.
Toujours dans ce même menu, si tu coches rééchantillonner et que tu déplaces le curseur des DPI, la taille de l'image augmente.
Citation :Prenons par exemple un fichier de 200 × 200 mm en 300 DPI soit 2362 × 2362 px.
Ici, tu as raison. Le fait de changer la taille n'ajuste pas les DPI et c'est bien dommage. Dans ton exemple ci-dessus il faut modifier la valeur des DPI pour que la taille change. Mais attention il faut être en pixel pour que cela marche et non pas dans une autre unité de mesure.
Il paraît que c'est normal, mais je n'ai jamais pris le temps de comprendre pourquoi.
Pour reprendre la compréhension du redimensionnement d'un document je ne saurais que vous conseiller de lire le très bel article ci dessous Wink
http://www.photograpix.fr/blog/trucs-et-...acilement/
et aussi par l'aide F1 d'Affinity Photo en tapant le mot redimensionner
DebPascal a écrit :De même je ne retrouve pas la possibilité de redimensionner une photo en pourcentage Sad .
Bonjour DebPascal
Affinity Photo n'est pas PS mais s'y rapproche par de nombreux points
L'adaptation et l'apprentissage d'Affinity Photo demande du temps comme tout nouveau logiciel pour en tirer toute la quintessence et le connaitre dans sa logique
Restons humble dans son apprentissage malgré les connaissances d'autres softs que nous pouvons avoir eu avant
Hello !
C'est possible, si tu as un document de 1200px X 1200px tu mets dans le champ Taille : 1200px+5% ou simplement 105%
Cette méthode et également valable dans la palette de transformation Smile
Merci VMIKL,
N'étant pas équipé de ce logiciel chez moi, j'essayerai lundi prochain.
J'espère que dans les versions à venir, on pourra faire comme dans photoshop ou, quelle que soit l'unité mm,cm ou points et même pourcentage, lorsque l'on modifie la dimension, la résolution se modifie également par conséquent.
Cette lacune dans Affinity photo ne doit pas gêner grand monde, mais moi si et je vais vous expliquer pourquoi.
J'effectue des macros et microphotographies de fossiles pour un spécialiste en paléobotanique du carbonifère et je prend en plus pour chaque sujet un dernier cliché avec une échelle sous forme d'un morceau de papier millimétré ou d'un micromètre objectif.
J'importe cette photo d'échelle dans mon soft de dessin vectoriel préféré (que je ne nommerai pas). Je trace sur le plan de travail un vecteur de référence horizontal de 10 mm (un exemple) puis je tire un autre vecteur sur la photo importée basée sur les 10 mm de l'échelle photographiée. Ensuite, je prends ce dernier vecteur et je l'aligne parfaitement sur mon premier trait de 10 mm en le faisant pivoter, je le décale et le mets à la même échelle que mon trait de 10 mm (alt-S) puis je relève le pourcentage de réduction dans la boîte info. Grâce au magnétisme des points et des tracés, ces manipulations restent un jeu d'enfant.
Dans Photoshop il suffisait d'ouvrir la photo, d'appliquer le pourcentage ainsi relevé et d'enregistrer. Toutes mes photos étaient ainsi ultra précisément à l'échelle 1/1.
À la demande, je pouvais les passer rapidement à un autre rapport de grossissement en modifiant de nouveau le pourcentage. Exemples : 5 × = 500% ou 12 × = 1200%. Comme ces clichés sont destinées à des publications , quand je voyais que la résolution descendait en deçà de 300 DPI, je signalais simplement que ça n'était pas possible pour tel ou tel grossissement.
Maintenant tout cela c'est du passé et vous ne pouvez imaginer à quel point j'enrage contre ces c.. du service informatique qui décident à ma place.
Je suis à 2 ans de la retraite et je n'ai vraiment pas le courage ni l'envie de m'adapter à ce nouveau soft et à m'emmêler les pinceaux alors que chez moi je travaille au quotidien avec Photoshop. Je l'utilise depuis la première version et en tant qu'autodidacte averti je le connais plutôt bien. Wink
Attention, ne prenez pas cela pour une critique du jeunot Affinity photo qui me semble d'ailleurs plus rapide que PShop. Au fil des nouvelles versions celui-ci pourrait, pourquoi pas, supplanter le maitre des logiciels de retouche.
DebPascal a écrit :J'espère que dans les versions à venir, on pourra faire comme dans photoshop ou, quelle que soit l'unité mm,cm ou points et même pourcentage, lorsque l'on modifie la dimension, la résolution se modifie également par conséquent.
Cette lacune dans Affinity photo ne doit pas gêner grand monde, mais moi si ....
Mais si, que ça gêne ! Enfin, tous ceux qui impriment leurs images. C'est dénoncé depuis longtemps, mais ça n'a pas l'air d'être considéré comme une urgence... Ceux qui suivent les beta 1.6 ont-il noté un mieux ?
J'ai détaillé ce point dans mon tuto à l'intention des débutants
http://www.oitregor.com/numeric/affinity...AP.html?1g
ch22 a écrit :J'ai détaillé ce point dans mon tuto à l'intention des débutants
Bonjour CH 22
Super ce tuto vidéo pédagogique d'un quart d'heure et d'être "à la carte" pour le fil de cette discussion.
C'est très bien décortiqué sur le redimensionnement des images.
Toujours aussi parfait dans la clarté des explications.C'est une vraie chance pour le forum de nous fournir ce savoir
Milles Bravos
bravo ch22,
Complètement de ton avis sur ce tuto parfaitement clair. Si cela peut aider, à la 5.50 minutes avant de faire "Redimensionner" clique 2 fois sur "Rééchantillonner" et là tu verras apparaitre les dimensions actualisées, ce n'est pas top mais c'est déjà çà Wink
ch22 a écrit :Ceux qui suivent les beta 1.6 ont-il noté un mieux ?
Toujours pas dans la dernière beta :mad:
DebPascal a écrit :Merci VMIKL,
Bonjour DebPascal,
Maintenant, je comprends mieux le problème que tu rencontres au quotidien. J'espère que les solutions que nous avons énumérées dans ce fils de discussion pourront t'apporter de l'aide. Voir également le tuto très instructif de ch22.
En attendant une évolution du produit, je me suis mis en quête d'un gratuiciel qui pourrait résoudre facilement mon problème et j'ai trouvé la solution sous la forme d'un logiciel nommé KRITA. Au travail, je ne suis pas administrateur de ma machine mais ce soft est également disponible en version portable.
Il peut ouvrir et enregistrer dans plusieurs formats dont le TIF et le Photoshop avec calques.
À la base c'est un logiciel dédié au Digital Painting mais, rien n'empêche d'y ouvrir une photo et les options de la boîte de dialogue redimensionnement sont quasi équivalentes à celle de Photoshop.
Voilà, ci cela peu en aider d'autres.
Merci à tous.
#15
Merci DebPascal.
Je te proposerais de créer un nouveau fil à propos de KRITA et de le déposer dans la rubrique "Applications complémentaires".
Bien à toi.
#16
DebPascal a écrit :Bonjour,
Merci à tous.
Bonjour DebPascal,
Peux-tu mettre dans ta signature ton OS utilisé et aussi les versions de tes applications Affinity, c'est plus efficace pour t'apporter notre aide.
Si tu es sur Mac, tu as l'application "Aperçu" présent nativement sur cet OS qui permet de redimensionner une image comme dans Photoshop. Cela se trouve dans le menu outils > Ajuster la taille...
Cette application ouvre tout type de fichier même les Photoshop, mais attention pour cette dernière extension, après ouverture l'export en Photoshop aplatira l'image Sad
vMIKL a écrit :Complètement de ton avis sur ce tuto parfaitement clair. Si cela peut aider, à la 5.50 minutes avant de faire "Redimensionner" clique 2 fois sur "Rééchantillonner" et là tu verras apparaitre les dimensions actualisées, ce n'est pas top mais c'est déjà çà
Grand merci. J'ai incorporé cette astuce à mon tuto, et j'espère que tu ne m'en voudras pas si je la qualifie de cache-misère. Smile
Bien sûr que ça peut aider dans la pratique, ça devrait même répondre en grande partie aux soucis de DebPascal, au prix de 2 clics dont on ne devrait pas avoir besoin. Ce n'est pas le temps supplémentaire que ça va prendre, c'est que ça ressort bien plus du rafistolage que de la logique. Grrr !
#18
ch22 a écrit :Grand merci. J'ai incorporé cette astuce à mon tuto, et j'espère que tu ne m'en voudras pas si je la qualifie de cache-misère. Smile
Salut ch22,
je ne t'en veux surtout pas, car c'est bien un cache-misère !!
Question pour un usage non-professionnel : quand on imprime sur une petite imprimante perso ou via un labo (photo à la pièce ou livre-photo), l'imprimante ou le labo ne règlent-ils pas d'office le DPI aux réglages qu'il faut ?  Il m'est arrivé de commander des épreuves 10 X 15 ou même des agrandissements 30 X 40, sans jamais modifier le DPI ni même les dimensions du fichier original.  Pourtant, le résultat était tout à fait correct.
Fuji XF10 / Nikon D5000 / Affinity Photo 1.6.5.123 / Windows 10
Je ne pense pas que le labo modifie délibérément les valeurs dpi des photos, ou des albums qu'on leur envoie. Toutefois, la plupart d'entre eux conseillent les définitions à utiliser selon la destination et les dimensions du tirage.
Personnellement, j'utilise systématiquement 300 dpi dès lors qu'il s'agit d'une impression. C'est d'ailleurs ce que suggère également CH22 dans son tuto.
#21
A ce sujet, il me semble qu'il y a un bug avec les images TIFF CMJN.
Bizarrement, le redimensionnement ne marche pas. Je me suis retrouvé avec des images enregistrées en 150 dpi et qui ré-ouvertes, revenaient à 96 dpi, leur résolution initiale. Je m'en suis aperçu à l'import dans Indesign, ce n'était pas à 100%.
J'ai été obligé de les ouvrir dans Photoshop pour les mettre à la bonne résolution. Pas vraiment rassurant…
