Comment appliquer les couleurs d'une image à une autre
Je souvenais d'un Terme LUT look UP Table en Français table de conversion
Une figure qui devrait aider a deviner la fonction de transformation
[Image: LUT2.jpg]
Il existe 2 tutoriels sur le site officiel
https://www.youtube.com/watch?v=Zrh4xK1vc64
et celle si
https://www.youtube.com/watch?v=OnJzswOe1xk
Voici comment opérer
imaginons que vous fassiez vos corrections colorimétriques pour changer le look d'une image
réglages, TSL, Courbes etc
Sélectionner l'ensemble de ces réglages comme dans la vidéo
Exporter des réglage dans une table Fichier > Exporter La table de conversion
Pour utiliser cette table sur une autre image
Allez dans Calques > Nouveau réglage Table de conversion
Et voilà..vraiment bon à savoir
Pour aller plus loin
Repéré sur le site officiel des LUT tout fait
look Velvia et Chome
https://forum.affinity.serif.com/index.p...ent-164484
Et celui si
https://forum.affinity.serif.com/index.p...ment-23608
Note sur les video officiel, les corrections sont assez brutales voir discutables pour que cela soit bien visible mais c'est bien le principe qui compte..
L'aide d'Affinity Publisher sur la table de conversion indique une autre possibilité OpenColorIO Inconnu de ma part
Voilà des fois que
Une piqûre de rappel n'est jamais inutile, comme dirait le patron... Smile Merci Max P.
Bonjour  à ce propos
une vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=xaZTgEMRXmo&t=39s
le lien du blog http://photo-world.over-blog.com/2017/11...-luts.html
Je n'ai pas regardé les liens donnés par MaxP (et donc peut-être je me plante dans les grandes longueurs), mais j'ai bien peur que le titre du fil de discussion, Comment appliquer les couleurs d'une image à une autre, ne soit inapproprié. Autant que je sache, une table LUT est une simple transformation de couleurs préréglée, c.à.d. une table de correspondance
    RVB_entrée  -->  RVB_sortie,
table figée, sans paramètre ajustable ; en elle-même, elle ne peut pas transférer les couleurs d'une image à une autre image, ce n'est qu'une sorte de réglage colorimétrique préréglé.
Je présume que la confusion vient du monde Photoshop francophone, où on a deux fonctions avec des noms dangereusement proches :
La correspondance de la couleur, qui applique bel et bien les couleurs d'une image source à une image cible. Enfin... qui essaie.
La correspondance de couleur (vue, la différence ?), qui introduit les tables LUT dans le monde Photoshop
En anglais, les noms sont totalement différents, Match Colors et Color Lookup. Ô mystères insondables de la francisation !
Pour bien voir les différences entre ces deux fonctions, cliquez ici avec quelques références utiles... si elles ne sont pas périmées
