affintiy photo ne veut plus exporter de fichiers
impossible d'exporter des fichier jpeg ou autre après avoir travaillé sur les images
que faut il faire
macbook pro 2012 OSX yosemite version 10.10.5
Il est habituel sur ce forum de dire bonjour à la communauté lorsqu'on envoie son premier message. C'est plus sympa. Soit !
Reçois-tu un message d'erreur. Si oui, lequel ?
Tu peux également maintenir la touche Ctrl (si tu es sous Windows) enfoncée, lorsque tu lances Affinity Photo . Cela te permet de réinitialiser les données utilisateur.
Bonjour pascalmignon
Bienvenue dans notre forum Smile ... et n'oublie pas de profiter à ta prochaine connexion de modifier ton profil en indiquant dans la signature l'OS et soft utilisés
Je pense que Francis t'a donné la solution de ton problème
bonjour et excuses moi pour le premier post (l'énervement sans doute)
voici le message d'erreur
"le dossier de sortie n'a pas pu être crée"
cela à commencé par affinity photo et aujourd'hui c'est avec affinity designer
je suis sur MacBook pro 2012 OS X 10.10.5 Yosemite
cordialement
Pascal
je vous joins la capture d'écran si cela vous parle plus
[Image: message_erreur.png]
cordialement
Pascal
autre message en voulant enregistrer le boulot
[Image: erreur_2.png]
cordialement
Pascal
Re
j'ai redémarré avec la touche ctrl enfoncé meme si je sui sur mac et cela fonctionne à present
merci de vos reponses
Pascal
