Affinity Designer Onglet contenu faire disparaitre
Je n'utilise pas souvent Affinity Designer, et j'ai une question des plus simple:
A la droite des icones j'ai un onglet avec "Contenu" se trouvant en vertical à gauche de l'espace de travail, comment le réduire ?
Dans ontenu j'ai des 'images' prédéfinies 'Grade UI Basic element", "IOS"
Merci de l'aide
BG
Bonjour bg1000,
J'ai déplacé ton message que tu avais posté dans la rubrique "Photo".
Pour réduire les "Contenus", tu cliques sur "Affichage" dans la barre d'outils du haut, choisis "Studio" puis tu décoches "Contenus".
Merci de remplir ta signature avec les logiciels Affinity que tu utilises ainsi que ton système d'exploitation.
[Image: Assets.png]
Merci de l'information, j'utilise Affinity Designer pour apposer ma signature sur des PDF que je compète avec Affinity Designer   Cry
Donc une utilisation très limitée.
BG
Ubuntu 17.04, W7: Affinity Designer pour compléter des PDF, Affinity Photo pour la gomme magique, Ma Galerie , Sinon DxO Photolab de manière courante
Merci pour le retour ainsi que pour l'ajout de la signature qui aidera les membres à répondre à d'éventuelles autres questions.
Bonne soirée.
