Comment créer un arc de cercle
Bonjour, je suis tout nouveau et je passe de photofiltre à Affinity Designer...
J'aimerais créer un arc de cercle... Je ne sais vraiment aps comment le faire.
Un cerle, ok, mais un arc de cercle... Puis ensuite, gérer les bordures, que l'arc ait le bord plat, ou rond etc...
Merci de votre aide.
Et bonne année ;-)
Le monde est une abondance d'images vivantes, se créant sans cesse.
Un souffle inépuisé de vie et de style, de défis et de surprises.
Alors j'aime assembler des images, faire simple dans cette complexité.
Fan2zik - GraphImpact
Bonsoir fan2zik,
J'ai déplacé ton message dans la rubrique Designer puisque tu sembles l'utiliser.
Pour créer un arc de cercle tu peux prendre l'outil "Circulaire" dans la barre d'outils de gauche, créer la forme et régler dans la barre contextuelle (en haut) la valeur l'angle que tu désires obtenir.
Ensuite, "Calque", "Convertir en courbes".
Prends l'outil "Nœud" (flèche blanche) dans la barre de gauche, sélectionne le nœud central (centre du cercle), "Action" (barre contextuelle), "Ouvrir la courbe", ensuite tu sélectionnes à nouveau le nœud central, tu le supprimes en appuyant sur la touche "Suppr" du clavier: un des rayons disparaît.
Sélectionne à nouveau le nœud central, supprime-le de la même manière que le premier, le deuxième rayon disparaît.
Si tu veux avoir les extrémités plates ou arrondies, va dans le panneau "Trait" du studio (à droite) et choisis une des trois possibilités en face d'"Extrémité".
Si tu veux mettre un contour et une couleur interne à ton arc de cercle, garde-le sélectionné, va dans "Calque", "Vectoriser le contour",  ensuite dans l'onglet "Couleur" du studio, tu peux choisir sa couleur et la couleur du contour.
Tu peux régler l'épaisseur du contour, toujours dans l'onglet "Trait" du studio.
J'espère être assez clair dans mes explications!
fan2zik, je t'ai fait une petite vidéo qui, je l'espère, t'aidera à mieux comprendre la création des arcs de cercle.
Cordialement et tous mes vœux pour 2018
Lien vers la vidéo:
https://www.cjoint.com/c/HAbvpVI16WP
Merci pleinement.
Oui j'ai compris.
Mais on pezt avoir le tour ultra lisse et non pas pixélisé ?
Bonjour fan2zik,
Dans Draw Persona, il faut décocher le bouton "Mode d'affichage Pixels" dans la barre d'outils du haut pour obtenir les bords lisses.
Pour la création d'un arc, si tu n'as pas besoin de précision au niveau des angles (départ, fin ou ouverture), tu peux le faire en partant d'un cercle que tu convertis en courbe et tu lui ajoutes ensuite deux point aux endroits choisis pour obtenir ton arc. La façon de procéder ensuite est la même qu'en utilisant l'outil "Circulaire".
Bonne journée.
[Image: Bords_pixellis_s.png]
Oh ok... Simple. Merci ;-)
Je commence à zéro en la matière ;-) Excellent, merci.
J'ai des tonnes d'autres questions, mais je vais essayer avant ;-)
(02-01-18, 19:25:46)fan2zik a écrit : J'ai des tonnes d'autres questions
N'hésite pas à poser tes questions, j'espère que nous aurons les tonnes de réponses qui iront avec!
Smile
;-) Merci encore
