EXPORT
Tout d'abord merci au développeur et merci à vous pour ce forum en français. Voila je travaille dans une imprimerie grand format et j'utilise designer pour me découper les morceaux des affiches avec tout ce qu'il faut pour les colleurs. Jusque la tout va bien le seul hic est que quand j'exporte en PDF toutes les pages sont bien séparées mais en EPS il ne me crée qu'une image avec toutes les pages? donc je me met à créer dans exporta des tranches, la ca marche pas trop mal mais il ne me nomme pas les tranches il les appelles morceau 1 2 etc ... existe t'il un moyen, avec une variable ou autre de faire mettre automatiquement le nom du fichier importé pour créer les morceaux?
J'ai d'autres questions mais moins urgentes.
Amitiés Thierry
(22-01-18, 17:14:20)Thierry65 a écrit : Bonjour,
Amitiés Thierry
Bonjour Thierry65,
Après avoir transformé tes calques ou groupes de calques en tranche, il te suffit de double-clique sur le nom de la tranche pour la renommer.
À l'exportation tes fichiers porteront bien le nom de la tranche Wink
Je suis étonné que tu utilises encore l'EPS ; n'utilisez que le PDF ne serait pas plus simple ?
Oui je fais comme cela pour le moment mais cela devient très barbant je prépare en moyenne 5 à 10 affiche de ce type plus d'autres et cela ralenti le process de fabrication, moi le mieux (sur mac) j'exporte avec un nom quelconque mais numéroté de 1 à 6, je sélectionne les 6 fichiers dans le Finder, renommer et je donne le bon nom sans toucher au numéro, alors que si je pouvais récupérer le nom du fichier importé et dire a designer de l'utiliser comme nom des tranches ce serait le top.
Oui le PDF est super mais j'ai des RIP qui ne marchent qu'avec de l'EPS.
Je travaille sur des machines de type numérique Chalenger, Infinity, Uvistar et ONCET, impression grand format et à plat.
Amitiés
Amitiés Thierry
Amitiés Thierry
Bonjour Thierry65,
Amitiés Thierry
