masque à partir de l'outil niveau
Parfois il y a une distribution multimodale sur l'histogramme.
Ici, l'objet sera d'en isoler un mode
Ou tout simplement isoler visuellement une partie..
Dupliquer le calque  C0 renommer le nouveau en C1
Utiliser l'outil niveau,
Isoler un mode dans l'Histogramme ou une partie
   cerner avec la barre verticale de gauche, et avec la barre verticale de droite
Une fois jouer sur le gamma si besoin , n'ayez pas peur,
c'est une étape temporaire de sélection, donc pas besoin de garder un gamma linéaire
[Image: Leve_L.png]
Faire fusionner in situ sur l'outil
            ou juste après  en ce cas faire fusionner avec le calque inférieur.
            Renommer  avec Indication genre C1 Noir 61 % 83% gamma  1 % peut aider
Faire tramer pour masquer ; ( mon raccourci perso =)
Ctrl I pour inverser le masque
Coller le nouveau masque sur C1.
Et c'est tout !
Exemple d'utilisation, retouche locale avec l'outil courbe...
On peut en augmenter la puissance, en  sélectionnant  sur de l'histogramme, une couche spécifique (bleu en RVB, ou Jaune en CMJN, ou selon )
A vous d'essayer cette astuce simple et pour moi, terriblement efficace.
Bonjour Max P et les autres...
C'est une bonne info pour moi en tous cas car il m'est arrivée de ne vouloir modifier qu'une infime partie de l'image et je galérais! en fait il suffit de dupliquer le calque, ça semble bien simple, j'essaierai à un prochaine occasion.
Merci pour ce conseil  Wink
Bonjour Max,
Je rencontre une petite difficulté. Qu'entendez-vous par "Tramer pour masquer" car pixelixer un calque ne le transforme pas en masque. Avec mes excuses pour le dérangement. Bonne journée.
C'est une fonction du menu calque
 Hum, je m'aperçois, que décidément que je ne suis pas assez précis..
Alors merci de la question et de la réponse de CH22
Il  est très utile de faire un raccourci sur Windows, c'est Édition > préférence > Raccourcis Clavier > calque  là j'ai mis la touche =
Depuis j'ai trouvé, que l'on pouvait détourner, l'outil seuil en appliquant presque le même principe :
  fusionner le résultat du réglage avec le calque dupliqué, puis ensuite Tramer pour masque, en Mode de Fusion selon
Un peu moins précis, mais à voir selon l'image, c'est très rapide.
  [Image: wink.png]
