Utilisation des calques pour augmenter la netteté
J’ai essayé de nombreuse fois le filtre netteté passe haut, mais je n’obtiens rien de correct j’ai cherché avec la fonction recherche et rien trouvé
Panasonic gx8/ zoom14-140 pana/ zoom 100-300 pana/ 1,7/25 mm pana/ iPad Pro 10,5
Le filtre "Masque flou", comme son nom ne l'indique pas, augmente la netteté
Fuji X-T1 /Fuji X-T2
iMac / macOS Mojave
Affinity Photos 1.6.7
Affinity Designer iPad, iMac
Merci je vais essayer
Dans l’aide du menu Affinity Photo ou Affinity Designer tu trouveras celà (capture depuis Affinity Photo j’espère que celà t’aidera un peu car l'aide est assez complète:
[Image: Capture_d_cran_2018-04-12_16.50.24.png]
J’ai trouve en raw comment il faut faire: onglet détails et affinage des détails. On obtient des photos avec une superbe définition
[Image: 5_D561_A2_D-27_F7-472_C-_A306-84_E81_B7881_CB.jpg]
(12-04-18, 23:01:36)Claude a écrit : Le filtre "Masque flou", comme son nom ne l'indique pas, augmente la netteté
En fait c'est un réel défaut dans les affinity's car beaucoup d'outils ne font pas la différence entre la commande et l'annulation c'est très désagréable d'autant que dans l'historique et les menus il n'y a pas toujours la précision de la dernière action!
C'est vraiment un manque pour ceux qui sont pressés, ou alors dites, comment gérez-vous  çelà?  songe
Hum... Jany, il faut garder le vrai nom méthodologique sinon cela devient n’importe quoi. .
Ce faisant , on peut voir  sur le net, on comprend alors beaucoup, mieux le principe et la limite.
Le Masque flou est une vielle technique argentique, il y a du passé technique que on ne doit pas gommer..
"Le but ultime du masque flou sera le rehaussement du contraste d'une échelle de détails. Il s'agit donc d'extraire le plus fidèlement possible les détails de l'échelle en question. En les ajoutant à l'image initiale, on les rendra plus évident que les autres détails de celle-ci, par augmentation de leur presque unique contraste. L'image ainsi obtenue n'a plus de réalité photométrique mais révèle beaucoup plus les détails que l'on souhaitait mieux observer !........ Le but est donc de "sortir" un détail de l'image sans en crée, en inventer d'autres."
ici
http://www.david-romeuf.fr/Publications/...ou/mf.html
Dit autrement, on diminue le piqué très  localement pour faire surgir un détail, bien expliqué ici
ce lien https://fr.wikipedia.org/wiki/Masque_flou
On peut aussi  l'utiliser sur la détection de contour et masquer.
On peut aussi utiliser conjointement, une variante le flou bilatéral  (un flou qui respecte les bords) il faudra alors être très doux avec les curseurs et
On peut augmenter le contraste local dans le module HDR.
Bon essai, une image réagit différemment d'une autre, il faut  essayer (pour mon usage perso j'annote à chaque étape quand c'est aussi multifactoriel) .
Bonne journée
Re...
On peut aussi accentuer les hautes fréquences (En gros les structures détaillées) et baisser les basses  fréquences. (avec un flou)
Pour ma part  je préfère ainsi,
la version Filtre  > Séparation de fréquence
au filtre >netteté > Passe Haut.
"Mais c'est vous qui voyez"  [Image: wink.png]
Bonsoir Max P
Je vais lire les liens d'explications que tu as joins il vont certainement me renseigner utilement, se sont des détails important pour mener à bien une retouche...
Je n'ai jamais eut à procéder de cette manière en argentique, alors ça m'interroge!
Merci de les avoir proposés  Wink
Passe haut, masque flou, clarté, même combat ! J'ai essayé d'expliquer dans http://www.oitregor.com/numeric/affinity...AP.html?4a comment tout ça fonctionne et comment ces différentes fonctions sont reliées entre elles
(désolé pour l'auto-pub)
Il y. a la technique du Extract Detail
https://youtu.be/JdaySWNEpY0
Mais si tu vas sur le fil du forum officiel tu auras d'autres explications et une macro.
https://forum.affinity.serif.com/index.p...ct-detail/
Tout est en anglais mais pour la vidéo il "suffit" de suivre étape par étape en mettant sur pause.
C'est super efficace sur des structures genre navire de guerre ou gros tas de ferraille rouillés par exemple mais pas que.
