Outil pinceau effacer ne fonctionne pas?
Je souhaiterai utiliser l'outil pinceau effacer. Seulement lorsque je sélectionne l'outil et que j'efface la partie voulue, rien ne se passe. J'ai un masque qui vient se placer en dessous de l'objet dont je souhaite effacer une partie mais rien ne disparaît!
Est-ce normal?
Comment dois-je m'y prendre avec cet outil?
D'avance un tout grand merci!
Bonsoir w.lily,
Si j'ai bien compris ta question, tu dois sélectionner l'objet sur lequel tu veux passer le pinceau "Effacer". Lorsque tu passeras le pinceau sur cet objet sélectionné, la partie sous le pinceau disparaîtra. Cette opération est non destructive, c'est à dire que si tu efface le masque dans le panneau calque, tu retrouveras ton objet intact.
[Image: Pinceau_effacer.gif]
C'est outil Effacer n'existe que dans Affinity Photo ou dois-je me redébarbouiller Huh
reglico
Je viens de faire l'essai mais la réaction est différente de la tienne pas de calque qui s'ajoute?
Je ne comprends pas non plus pourquoi mon outil est à 100% dur et sur l'image c'est flou?
[Image: Capture_d_cran_2018-04-30_09.30.49.png]
(30-04-18, 16:25:03)Jany a écrit : C'est outil Effacer n'existe que dans Affinity Photo ou dois-je me redébarbouiller Huh
reglico
Bonjour Jany,
Je vois que tu viens de te redébarbouiller! Wink
Si tous tes réglages sont à 100% et que tu as vérifié également avec le bouton "Plus", peut-être as-tu utilisé un pinceau normal avec l'outil "Effacer". J'ai essayé de joindre une copie d'écran pour l'illustrer mais Postimage fait encore des siennes! Angry
Malheureusement je n'ai pas l'habitude de travailler dans "Pixel Persona", je ne sais pas si ma réponse est la bonne.
Petit rappel :
Merci.
(29-04-18, 22:41:18)reglico a écrit : Bonsoir w.lily,
Un grand merci pour ta réponse, c'est étonnant, malgré le masque qui apparaît, rien ne s'efface sur mon objet.
Bonjour w.lili,
Peut-être une autre piste: en cliquant sur le bouton "Plus" dans la barre contextuelle, vérifie que "Accumulation" ne soit pas à 0%.
Petit rappel:
Comme vMiKL te l'a déjà demandé, n'oublie-pas de remplir ta signature dans "Modifier le profil" en y mettant ton système d'exploitation et les logiciels Affinity que tu utilises, cela aidera les membres à répondre aux questions que tu pourrais être amené à poser, merci.
Bonne journée.
[Image: Accumulation.png]
[Image: Pinceau_effacer_3.gif]
Je n'ai pas encore essayée!
Ce mois-çi c'est, PAS LE TEMPS de faire les essais grrr...
