Photoshop > AFFINITY PHOTO
graphiste et photographe utilisant Photoshop depuis 1995 (CS5 actuellement), combien de temps me faut-il pour arriver à maitriser Affinity Photo 1.6.7 (un tant soit peu) qui est très complet d'après ce que je vois ?
Y a t'il des configurations d'importations particulières à respecter ?
Importer des fichiers Photoshop pour les retravailler dans ce soft ... OK ?
Merci pour votre retour...
(13-09-18, 19:55:52)oljo34 a écrit : Bonjour,
Bonsoir oljo34 !
Tout va dépendre de ton assiduité à changer tes habitudes… les raccourcis sont quasi les mêmes mais il a des subtilités et des différences (et aussi des manques …)
Le fonctionnement de PS n’est pas le même que sur Affinity Photo… Mais on peut quand même récupérer des travaux commencés sur PS mais pas tout le temps...  mais selon ton travail, cela fonctionne ! la preuve :
[Image: version_PS.jpg]
[Image: version_APh.jpg]
Smile
Les fichiers Photoshop s'ouvrent dans Affinity Photo , à 2 bémols près
— petit bémol, les effets de style ne sont pas toujours fidèlement repris
— gros bémol, les calques dynamiques ne fonctionnent plus du tout — mais dans CS5, si je me souviens bien, ils n'avaient pas encore la maturité qui est venue avec CS6
— en prime, si on compte rouvrir les fichiers RAW déjà traités dans Photoshop, grosse déception, on repart à zéro (les fichiers XMP ne sont pas reconnus)
Sinon, quelques différences plus ponctuelles en vrac (liste non exhaustive [Image: smile.png] ) :
Les histogrammes sont bien moins précis dans Affinity Photo que dans PS (mais néanmoins assez pour la retouche d'image)
On ne fait pas ce qu'on veut avec les masques dans Affinity Photo (par exemple, pas de dodge and burn)
Le travail dans les canaux est beaucoup plus primitif que ce qu'on fait avec les couches dans PS
Un outil gradient assez déroutant (et pas très convaincant quand on a blanchi sous le harnais de PS)
Mais il y a des fonctionnalités nouvelles dans Affinity Photo  et un fonctionnement bien plus avancé que PS côté calques ou côté retouche non destructive.
Sinon, la reconversion ne devrait pas être trop difficile
(13-09-18, 21:59:51)ch22 a écrit : Les fichiers Photoshop s'ouvrent dans Affinity Photo , à 2 bémols près
Il y a aussi la fonction  SEPARATION DE FREQUENCE que l'on peut trouver dans le menu Filtres  donnant 2 calques "haute et basse fréquence"qui peut se "substituer" à la fonction dodge and burn
La différence entre les 2 méthodes avec un tuto trouvé sur YT
