fusionner 2 images exposées diffréremment
Fusion d'exposition avec les plages de fusion
Pour l'exemple un cas simple sur site j’ai pris 2 images du sujet un Sous ex et une « normale :
J’ai donc une image version sombre -1 ev ou -2 ev par exemple,
et une image version + clair normal,
Étape 1
Ouvrir en tant que pile
Accepter l'option aligner
Par convention personnelle, je mets la plus sombre au dessus,
Étape 2
Dégrouper les 2 fichiers
Vous verrez que dans certain cas, il y a des masques de correction de perspective.
Étape 3
fusionner les fichiers d'une manière individuelle de façon à n'avoir qu'un seul fichier sans masque .
Donc là, nous aurons 2 fichiers type pixel,
Étape 4
On utilise la roue dentée, plages de fusion version plus graphique du  blend* If de PS
Sur le calque du haut on y sélectionne les darks sombres et sur la fenêtre calque sous jacent la partie lumineuse.
[Image: fusion_Expo.png]
Et c'est fini! Simple et puissant ; excelle dans  un contre- jour.
notes :
on peut se mettre sur le calque du bas Clair et jouer sur la fenêtre calque source de la "roue dentée".
et comme d'habitude, sur le calque résultant  moduler le niveau (gama pour le contraste) Courbe etc...
On pourra ensuite extrapoler 3 images en sélectionnant les tons moyens, mon tuto  sur l'outil plage de fusion
*Les tut de PS blend if, s’applique donc, exemple
https://iso.500px.com/digital-blending-t...dr-images/
On peut essayer sur les 2 images proposées, dark exposure et bright exposure de la section Blend if.
Nikon 610 / Win10  16 go  de  Ram  AFP 1.6.4.104
Merci,
je vais essayer d'y penser si  besoin...
Salut Max P,
Merci pour le partage Wink
