Problème avec le filtre éclairage spot
Bonjour à tous Wink
Je suis sur Affinity Photo pour Ipad (ios).
J’essaie d’activer le filtre "éclairage" avec l’option "spot" mais je n’y arrive pas.
Les lignes en formes de spot apparaissent sur ma photo mais le cône de lumière n’apparaît pas...
Faut-il activer une autre option quelque part ?
Merci Wink
Bonjour Xenophon
Je n'ai pas d'ipad mais si l'option que j'ai sous windows est similaire  Huh .... alors peut être ceci pourra éventuellement t'aider par un exemple de spot mis sur un texte à moins qu'un membre ayant un Ipad puisse mieux te répondre ....
Sous windows
en mode couleur directe  ( correspondant à spot ) pour avoir ainsi toutes les options des paramètres cône externe ,interne , distance ,niveau  et la direction ou bien en sélectionnant directement sur les points d'ancrage bleus du cône
si ton niveau est à 1° tu n'auras aucun éclairage  et je pense que là est ton problème
dans mon exemple il est à 43°4 et correspond à l'ancrage bleu  entouré de rouge
 ■ Canon 6D  ░░░  Fuji X30
