Affinity Designer Quick Start
C'est un très long tuto vidéo de 2H42mn posté le 10 octobre dernier sur YT
Il est en anglais mais vous avez toujours la possibilité de mettre le sous titrage en français
comme ici
J'ai trouvé très intéressant l'approche du soft pour ceux et celles qui veulent (re)découvrir Affinity Designer dans son ensemble
Chaque partie est constituée de courtes vidéos distinctes.Je vous ai traduit en Français les 10 chapitres constitués de 35 " Quick start"
Pour le visionner cliquez  ici
 Introduction
0:00 1.1 Démarrage rapide du concepteur Affinity
2. Vecteur Persona
0:58 2.1 Créer des courbes
3:42 2.2 Ajout, suppression et connexion de nœuds
8:45 2.3 Types de nœuds et modes de dessin au stylet
13:52 2.4 Utiliser l'outil Corner
17:08 2.5 Comment “dupliquer l’alimentation”
19:57 2.6 Edition d'objets incorporés en temps réel
24:09 2.7 Peindre avec des vecteurs
3. interface
27:55 3.1 Transformer des objets
31:27 3.2 Vue en écran partagé avec curseur
33:44 3.3 Comprendre le panneau Calques
40:49 3.4 Utilisation du gestionnaire de guides
43:40 3.5 Astuce: Réorganisation des panneaux de studio
45:52 3.6 Comment configurer des grilles
49:15 3.7 Comment configurer la capture
4. Couleur, remplissage et contour
51:52 4.1 Travailler avec des remplissages
56:50 4.2 Travailler avec des traits
1:00:01 4.3 Sélection des couleurs et copier coller des codes hexadécimaux
1:03:33 4.4 Extraction des palettes de couleurs
1:05:50 4.5 Générer des accords de couleur
1:09:36 4.6 Définir et éditer les dégradés
1:14:38 4.7 Utiliser l'outil de transparence
5. Pixel Persona
1:18:08 5.1 Pixel Persona et Pixel Pinceaux
1:22:16 5.2 Outil de pixel
6. Interactions entre les formes
1:25:50 6.1 Utiliser les fonctions booléennes
1:30:27 6.2 Masquage et coupure
7. Effets, styles, pression et vitesse
1:38:11 7.1 Effets et styles
1:42:53 7.2 Vélocité, pression du stylet et simulation manuelle
8. Exporter
1:49:01 8.1 Exporter, Exporter, Export continu
9. Conclusion
1:54:25 9.1 Conclusion
10. Leçons bonus
1:54:59 10.1 Typographie
2:13:52 10.2 Plans de travail
2:22:01 10.3 Contraintes
2:28:50 10.4 Symboles
2:35:18 10.5 Panneau Actifs
pouce
Complet et largement compréhensible même pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais.
Bonjour à toutes et à tous,
Je regarde la vidéo "Quick Start" signalée par Alain 29 et je coince à 19:59.
Au moment précis où l'on habille les faces du cube avec l'image du panneau en bois.
Après avoir placé un panneau sur l'une des faces du cube, si je modifie le calque de l'image du panneau de bois, la modification n'est pas répercutée sur le cube.
Le calque du panneau n'est pas affublé du suffixe "embedded object"
Qu'est-ce qu'un "embedded object" ?
Comment le créer ?
Merci d'avance pour votre réponse
Fuji X-T1 /Fuji X-T2
iMac / macOS Mojave
Affinity Photos 1.6.7
Affinity Designer iPad, iMac
Bonjour Claude,
Embedded object c'est un document importé dans ta nouvelle création. Sur cet exemple, la texture du bois est réalisée dans un autre document Affinity designer puis ce même document est importé dans la nouvelle création pour être placé plusieurs fois sur le cube. Ainsi si tu souhaites modifier l'objet importé (la texture), il te suffit de double-clique dessus et là tu pourras constater que tes modifications se répercuteront sur l'ensemble des faces de ton cube.
(18-10-18, 20:14:19)Claude a écrit : Qu'est-ce qu'un "embedded object" ?
Comment le créer ?
Bonjour Claude
C'est un document intégré
Avec l'aide F1 tu as l'explication
Un grand merci pour votre aide, j'avais sauté une étape.
Problème résolu.
Je continue la leçon "QUICK START".
iMac / macOS Mojave
