Texte en copier-coller
Bonjour tout le monde,
Je fais une plaquette qui se compose ainsi :
- Un fond noir (calque FOND)
- Un titre (calque HAROLD PINTER)
- Un texte (calque Je commence…). Ce texte provient d’un copier-coller.
Je veux :
Faire apparaitre ce texte en blanc sur le fond noir (pas de problème, je fais « remplissage » > Blanc
Problème :
Je veux rendre transparent le fond blanc du copier-coller que l’on voit sur la capture d’écran jointe de manière à avoir le texte blanc sur fond noir.
Comment feriez-vous cela ?
Merci d’avance et bonne journée
[Image: Capture-d-cran-2018-11-14-11-07-43.png]
Fuji X-T1 /Fuji X-T2
iMac / macOS Mojave
Affinity Photos 1.6.7
Affinity Designer iPad, iMac
Bonjour Claude,
pourrais-tu faire une copie d'écran incluant les options d'outils... chez moi, en faisant ce que je crois être ce que tu fais, je n'ai que le texte qui est blanc...
Peut-être que le texte importé n'est pas modifiable?
S'il l'est tu le sélectionnes par cmd majuscule o (sur Mac) et tu lui attribues tes couleurs.
S'il ne l'est pas c'est + compliqué. J'ai essayée de lui attribuer un calque  de réglage Inverser mais sur mon fond "coucher de soleil" qui est "travaillé" ça me fait un rendu absolument pas accesptable!!!
Autre solution: ton texte tu l'ouvres à part dans Affinity Photo , applique le calque inverser et le copie/colle dans ton fond noir.
Ensuite tu "bidouilles" autour  Sad
Le résultat n'est pas aussi beau que si tu écris le texte...
Au pis aller tu peux toujours essayer avec le Pinceau de Sélection mais dans le fichier qui est à part de préférence Huh
tu auras sans doute d'autres propositions qui pourront m'être utiles aussi, @+  Wink
[Image: Capture-d-cran-2018-11-14-10-26-58.png]
Merci Cenphil,
Voilà la copie d'écran demandée.
[Image: Capture-d-cran-2018-11-14-16-12-24.png]
Merci Jany,
Le texte est modifiable, je peux  le remplir de bleu, de rouge, changer la police...
Le problème vient du fond blanc que je voudrais ne pas voir.
[Image: Capture-d-cran-2018-11-14-16-29-21.png]
Youpiiii, j'ai trouvé.
J'utilise "Paste" comme presse-papier
Il suffit de coller EN TEMPS QUE TEXTE BRUT
[Image: Capture-d-cran-2018-11-14-16-49-19.png]
[Image: Capture-d-cran-2018-11-14-16-47-45.png]
iMac / macOS Mojave
Bonjour Claude
As tu essayé en surlignant ton texte et en utilisant le panneau Caractères pour changer  la couleur de l'arrière plan ?
ici je change l 'AR plan en noir et la couleur de la police en blanc
Merci Alain 29,
Ta méthode marche également. Bonne idée.
iMac / macOS Mojave
Merci pour le retour [Image: wink.png]
Si ton texte est modifiable, lorsque tu glisses le curseur pour sélectionner il ne devrait pas prendre le fond?
Puisque tu attribues des couleurs à ton texte tu le Sélectionne au curseur, Copie, et Colle et c’est tout; il est SEUL SANS LE FOND EXTÉRIEUR QUE TU VEUX ÉLIMINER et bien posé sur ton image d’arrière plan.
Tu peux ensuite le modifier soit en version texte (curseur) soit par son cadre (avec la flèche)
Comment faire + simple?
OU
la version d'Alain mais le résultat est différent car le fond est limité au texte!
