pochoir transparence
Bonjour a vous,
je souhaiterais faire un pochoir avec deux images. J explique, j'ai un cadre noir sur lequel je superpose une image chat , et je souhaiterais que mon cadre noir aie la forme  decoupée de cette image chat et que cette forme soit dans le centre de mon cadre. Ainsi lorsque je passe  mon cadre noir sur nimporte quelle surface,  je pourrais voir a travers a la forme de mon image chat. En fait une sorte de pochoir.
Désolé pour l'explication mas je ne suis pas un pro du tout.
Merci a vous
Bonjour cyril97159
Dans l'exemple ci dessous je te montre la procédure à suivre
►étape 1 : calque de fond noir et calque chat
►étape 2 : le calque chat doit être au dessus du calque fond
►étape 3 : les 2 calques doivent être sélectionnés en bleu puis cliquer sur Soustraire (carré bleu avec le signe -)
Tu as ton pochoir et tu peux voir le fond transparent (le damier du canevas)  à travers le chat
[Image: pochoir.jpg]
je ne pense jamais à ce mode "soustraire"... qui a l'avantage je suppose de rendre le pochoir modifiable en temps réel en agissant sur le calque "chat"
Une autre méthode est de faire une sélection du chat (ctrl clic sur l'imagette du chat), intervertir la sélection,
venir sur le calque fond et appliquer un masque --> le calque "fond noir" devient transparent sur la zone du chat
(ou tout simplement, au lieu d'appliquer un masque, une fois la sélection du chat faite, basculer sur le calque "fond noir" --> appuyer sur [suppr] fait un joli trou dans le calque "fond noir" à l'emplacement du chat)
Je n'utilise pas Designer, je risque donc de dire une grosse ânerie...
Cette application permet-elle une sauvegarde d'un calque au format image png qui offre l'avantage de gérer la transparence... ?
Bonjour Francis
Designer est comme Photo , la sauvegarde du calque peut être faite en PNG
Dans ce cas, c'est une autre solution... Merci pour l'info.
J'ai essayée et les Outils sont grisés dans ma page?
Le nouveau document est de Type Photo, est-ce la raison?
[Image: sans-plan-de-travail.png]    [Image: avec-plan-de-travail.png]
(16-11-18, 21:33:24)Jany a écrit : J'ai essayée et les Outils sont grisés dans ma page?
Jany,
Pour utiliser la méthode d'Alain il faut utiliser des objets vectoriels et non des images. Dans ton cas, tu peux mettre le calque de ton image en "Effacer" que tu trouveras dans le bas menu de la palette des calques.
Bonjour Cyril97159,
Ma méthode :
- Créer un rectangle noir à l’aide de l’outil Formes
- Dessiner la silhouette du chat à l’aide de l’outil Plume et l’enregistrer sur le bureau.
- Revenir sur le rectangle noir et faire Placer > (Silouhette de chat du bureau) et placer à convenance
- Choisir le mode de fusion « Effacer » pour le calque de la silhouette du chat
- Placer le calque Silhouette du chat en enfant du calque « rectangle noir.
Le pochoir est terminé, on peut maintenant glisser n’importe quel fond sous ce pochoir.
[Image: Capture-d-cran-2018-11-16-21-53-49.png]
Fuji X-T1 /Fuji X-T2
iMac / macOS Mojave
Affinity Photos 1.6.7
Affinity Designer iPad, iMac
Merci pour Vos réponses je m'y remettrai la semaine prochaine j'aurai sans doute des questions car, vite fait là, je n'ai pas le résultat escompté Huh
En attendant bon W-E Wink
Je reviens, après essais car je n’y arrivais pas avec vos propositions j’ai donc cherchée et trouvée.
Me posant la question par rapport au vectoriel ou pixels j’ai fait 2 essais qui ont donnés le même résultat c’est à dire Nouveau doc Type Web et Nouveau doc Type Photo.
Vos méthodes sont presque identiques mais ça n’allait pas, en procédant un peu différemment j’y suis arrivée.
Je joins la Capture .png (c'est aussi aussi transparent en .jpg) et le fichier source https://www.cjoint.com/c/HKrqHJiNqzE.
[Image: Capture-d-cran-2018-11-17-12-27-11.png]
1 - Je crée un rectangle que je rempli, contour aucun.
2 - Sur Ce rectangle directement je crée les pochoirs qui m’ajoute un calque chacun: Remplissage et Contour aucun ce qui a pour effet de les faire disparaitre de l’image pas grave (on peu les colorer pour le visuel) car ils sont bien "présents" dans la palette de calque
3 - Palette des Calques, Sélection bleue de tous ces calques, et s’active alors le Soustraire de la barre d’Outils (enfin)!
3bis - Je Soustrais ce qui a pour effet de découper mes pochoirs et pour s’en assurer il suffit de copier/coller de suite pour voir l’effet QUI EST BIEN TRANSPARENT et diviser à nouveau si vous le désirez afin de modifier.
Super merci bcp
Petit complément d'information pour celui qui souhaite faire une opération booléenne comme soustraire ; Appuyer sur la touche ALT et clique sur soustraire, ainsi l'opération ne sera pas destructive.
Dans la palette des calques vous y trouverez un pseudo groupe de calque dans lequel l'objet soustrait sera présent, ainsi vous aurez encore possibilité et le modifier.
[Image: 8bf09034e78b138d5480cf7d452f8e6b-t-shirt...hirt-d.jpg]bonjour, j'ai essayé les diverses techniques proposées dans ce post avec Designer, sans parvenir au résultat de l'image ci-jointe(exemple). j'ai une silhouette tracé avec l'outil plume dans ma bibliothèque que j'ai exporté en svg et que j'aimerai transformer en pochoir, l'image de fond est en jpeg ou png. Pouvez-vous m'aider, svp, a réaliser ce genre de pochoir?
Merci par avance, cdlt, Thomas
Bonjour thomas
Je t'ai fait le pochoir de ton nounours sur fond noir en fichier afdesign que tu pourras exporter dans le format de ton choix
Le fichier à télécharger est Vous devez vous connecter pour voir les liens cachés.
#16
Bonjour Thomas,
Faire :
Fichier > Nouveau (cocher la case fond transparent)
Fichier > Placer > (choisir une image d’ours et la placer sur le fond transparent)
[Image: Capture-d-cran-2018-11-20-15-45-07.png]
Outil Plume > Dessiner la silhouette de l’ours
[Image: Capture-d-cran-2018-11-20-15-48-12.png]
Supprimer le calque de l’ours. Il reste le dessin de la silhouette.
[Image: Capture-d-cran-2018-11-20-15-51-41.png]
Sélectionner le calque de la silhouette : il doit être bleu  dans la fenêtre des calques.
[Image: Capture-d-cran-2018-11-20-16-01-48.png]
Fichier > Placer > (choisir une image) > Ouvrir
Activer l’option « Placer à l’intérieur de la sélection »
[Image: Capture-d-cran-2018-11-20-16-05-45.png]
Placer l’image à convenance et supprimer le trait de la silhouette.
[Image: Capture-d-cran-2018-11-20-16-08-00.png]
iMac / macOS Mojave
(20-11-18, 18:26:00)Alain29 a écrit : Bonjour thomas
[Image: pochoir.jpg]Merci
(20-11-18, 18:40:51)Claude a écrit : Bonjour Thomas,
Faire :
