Réorganistion des pages/planches dans Publisher
Y-a-t-il une solution dans Publisher pour faire ceci (cfr. capture d'écran) ?
[Image: Capture-d-e-cran-2019-06-12-a-17-27-42.png]
Bonjour JJsam,
Si je t'ai bien compris, tu souhaiterais afficher plusieurs pages à l'écran afin de te permettre leur réorganisation. Si tel est le cas, il te suffit d'élargir la colonne de gauche (onglet "Pages") :
[Image: Pages.jpg]
Si je n'ai pas bien compris, merci de repréciser ta question.
Bonjour Framon,
Merci pour cette réponse mais sans doute que ma question n'étaitpas suffisamment claire !?!
Je précise donc :
Dans InDesign il est possible d'agencer des pages en triptyque, quadriptyque, etc.
Je ne retrouve pas cette fonction dans Publisher. Seule possibilité (et comme tu le montre dans ton exemple), les agencer par paire.
JJsam
L'agencement par paire dans mon exemple est dû au fait qu'il s'agit de pages en vis à vis.
Je n'ai plus guère le temps aujourd'hui mais je vérifierai plus tard. Peut-être, entre temps, auras-tu reçu une réponse plus précise...
Bonjour JJsam et bienvenue,
Il semblerait que les doubles pages seulement soient possible, actuellement en tous cas et avec un ajout en Haut ou Bas!
[Image: Capture-d-cran-2019-06-13-10-11-01.png]    [Image: Capture-d-cran-2019-06-13-10-14-57.png]
Voir si + compétents(e) apporteront une meilleure réponse  Wink
Wink APhoto 1.7.3 - ADesigner 1.7.3 - APublisher 1.7.3 avec iMac macOS Catalina 10.15.2 - iPhoneSE iOS 13.3 - Nikon (D3100 en vacances!)
Merci pour vos réponses.
J'en suis arrivé aux mêmes conclusions également pour l'instant.
C'est dommage car j'ai vraiment l'intention de me sevrer d'Adobe et leur arnaque à la location !
M'est avis qu'il te faudra en attendant mieux faire ta mise en page toi même avec TOUT dans une fenêtre, évidemment cela ne résoudra pas ton problème!!!
As-tu essayé Pages.app les pages bien alignées à la verticale c'est net c'est propre Wink
(13-06-19, 17:31:58)JJsam a écrit : C'est dommage car j'ai vraiment l'intention de me sevrer d'Adobe et leur arnaque à la location !
Comme tu le dis, c'est franchement dommage. Surtout quand on sait que des logiciels bien plus archaïques, tel MS Publisher, le permettent.
Merci à tous,
J'ai posé également la question sur le forum d'Affinity,... ben pas possible pour le moment Sad((
Je suis tenté de dire : mais çà, c'était avant !
Il y a quelques années en arrière, je trouvais normal de mettre des pages côte à côte pour faire un triptyque. Comme les applications de mise en pages nous l'autorisées , pourquoi sans priver.
En réfléchissant bien, où est l'intérêt de coller 2x 3 pages A4 pour faire un triptyque recto verso sachant qu'une feuille doit être plus courte de quelques millimètres pour avoir un pli roulé correcte. De plus, ou est l'intérêt d'avoir des pages séparées puisque nous ne déplaçons jamais les pages d'un triptyque pour les réorganiser. Imaginons un bandeau ou d'autres éléments disposés sur les 3 pages, c'est une vraie galère si l'on se met à déplacer les pages.
Étant donné que l'export en PDF doit se faire en planche, je réalise 2 pages de 628 x 297 mm et ajuste les guides. Mais c'est juste mon avis...
[Image: triptyque.jpg]
Oui, Michaël mais réaliser un triptyque au départ d'une feuille A4 peut être utile pour créer une invitation, par exemple. Ou une feuille A4 pliée en 4, avec les impressions inversées pour en faire un menu aussi. Tu ne trouves pas...?
A moins qu'une solution existe avec Affinity Publisher mais je n'ai pas encore vraiment cherché...
En piste, les publicistes...
Peut-être ma question est-elle bête mais quelle différence y a-t-il entre un travail sur trois pages et sur une page divisé en trois colonnes, dans la mesure ou il s’agit d’un triptyque bien sûr? Il suffit d’ajuster  les dimensions.
En tout cas c’est plus réaliste pour faire un document plié en trois même en impression recto-verso il y a très longtemps j’avais réalisé un CV de cette façon là…
jjsam n’a pas précisé quel était le but de son travail
@ vMiKL : OK, Michaël, j'ai compris... Laisse tomber mon message précédent. J'allais chercher midi à quatorze heures pour fonctionner, ainsi que tu le dis, comme "c'était avant"...
Merci pour tes lumières.
#14
(19-06-19, 14:59:47)Framon a écrit : @ vMiKL : OK, Michaël, j'ai compris... Laisse tomber mon message précédent. J'allais chercher midi à quatorze heures pour fonctionner, ainsi que tu le dis, comme "c'était avant"...
Pas de problème l'ami  top-la
@ JJsam regarde mes captures et tu verras que cela ressemble à ta demande.
Tu peux obtenir ce modèle en ouvrant AFPublisher une mini fenêtre que l'on peut choisir d'afficher ou non, tu y trouveras ce modèle et dans Affichage> Mode d'aperçu tu fais ton choix de fond, grilles etc... pour positionner avec précision.
S'était dans la présentation du Live ce jour aussi.
[Image: Capture-d-cran-2019-06-19-16-40-17.png]   [Image: Capture-d-cran-2019-06-19-16-54-28.png]
(19-06-19, 13:50:12)Jany a écrit : Bonjour,
Bonjour Jany,
Il m'arrive assez fréquemment de devoir réaliser des triptyques ou plus qui serviront et à l'impression (donc imposés) et ensuite publiés au format pdf (page par page) sur le site du client.
Dans le cas d'une page divisée en 3 colonnes (ou plus) cela nécessite de créer un pdf et ensuite de devoir le scinder. Tarabiscoté, non ? ... pour une option toute simple absente dès la création du document.
Amicalement,
JJ
