Marque Page recto verso et traits de coupe - Version imprimable +- Affinity-Forum (https://www.affinity-forum.fr) +-- Forum : Affinity Designer (https://www.affinity-forum.fr/forumdisplay.php?fid=126) +--- Forum : Questions (https://www.affinity-forum.fr/forumdisplay.php?fid=146) +--- Sujet : Marque Page recto verso et traits de coupe (/showthread.php?tid=6891) |
Marque Page recto verso et traits de coupe - MisterFinch - 23-05-23 Création Marque page Recto Verso étapes Bonjour à tous et toutes, Je viens vers vous pour une question "pratique". Je pratique en amateur (et autodidacte) Affinity Designer et Publisher dans lesquels j'essaye de créer pour mon plaisir des marques pages recto verso sur le thème de la BD. J'arrive à me débrouiller tant bien que mal, le résultat n'est pas PRO, mais correct. - Dans un plan de travail sur Affinity DESIGNER et PUBLISHER (soyons fous) format A4 (210 mm x 297 mm), j'importe par exemple une image HD que je mets en 60 mm x 150 mm. - Dans le Format couleur, je choisis RVB/8 puis profil couleur SrgB IEC61966 2.1 - Je n'arrive pas à trouver l'option trait de coupe pour que lorsqu'une fois imprimé, je n'ai plus qu'à suivre ces traits avec la découpeuse. Je vous poste en format PNG quelques exemples Par ailleurs, existe-t-il un tuto pour créer des marques page recto Verso Désolé d'avoir été un peu long et merci pour vos éclaircissements PS : je travaille sur MacBook air (Early 2015), ![]() ![]() ![]() Monterey, 8go RAM et Affinity et Publisher V 2 RE: Marque Page recto verso et traits de coupe - vMiKL - 24-05-23 Salut MisterFinch ! Dans l'imprimerie, nous dessinons ou créons que très rarement les repères de coupe sur nos documents. Simplement parce qu'ils sont créer automatiquement lors de l'exportation au format PDF, il faut au préalable coché la case des repères dans les options d'exportation du PDF. Dans ton cas, pour un particulier qui souhaite imprimer sur son imprimante, voici comment je procèderais : Dans Publisher je crée un document de 2 pages en 60 x 150 mm avec 3 mm de fond perdus. Je réalise ma composition recto sur la première page puis la compo du verso sur la deuxième page. En suite, il te reste à imprimer ton document avec les options d'impressions suivantes : Sous le format A4 tu sélectionnes Mise en page du document puis en dessous Modèle : Imposition. Dans la capture d'écran ci-dessous tu pourras voir un exemple de réglage pour l'imposition sur ton format A4 Ensuite tu retournes dans le menu Mise en page du document pour sélectionner fond perdu et repères, c'est la que tu trouveras l'option pour afficher et imprimer les repères de coupes. Te voilà sur la piste pour ton projet, maintenant il te faudra peaufiner les réglages en fonction de ton imprimante ![]() RE: Marque Page recto verso et traits de coupe - MisterFinch - 26-05-23 (24-05-23, 21:58:50)vMiKL a écrit : Hello VMiKL, |
