Les Zones de Texte
Bonjour les amis
L'outil Zone de Texte dans APB a cette particularité  de faire une liaison de plusieurs blocs (zones)
Cela veut dire que si votre texte est plus grand que votre cadre celui ci continue dans le cadre suivant et ainsi de suite
Dans APH et AD cela n'est pas possible , j'ai donc mis à disposition un fichier  avec 5 cadres liés
Fichier AD
Fichier APH
Les cadres sont modifiables en taille , déplaçables ou supprimables si le nombre est trop important (qui peut le plus..peut le moins) [Image: wink.png]
Les cadres ne seront pas colorés mais uniquement bordurés Si vous voulez des cadres colorés et supérieur à 5 demandez le moi ,
 mais je pense que 5 sont plus que suffisants  [Image: tongue.png]
Courte vidéo de démonstration (1mn) réalisée sous AD avec les cadres colorés
(seulement sur des EXTRAITS qui vous semblent IMPORTANTS)
bonjour,
j'aimerai s'il est possible de faire des zones de texte suivant une forme circulaire triangle ou autres et qui suivent la tabulation ou le centrage ou le justifié etc...
Bonjour Michel
Au vu de ta signature tu possèdes bien Affinity Publisher  Smile , donc pas de problème pour te créer tes propres formes de zones textes et d'y associer les justifications y compris la règle de zone de texte pour les tabulations
Procédure à suivre
►créer une forme simple / plus ou moins complexe (par exemple avec l'outil géométrie "addition" si on a 2 ou plusieurs formes)
►une fois la forme terminée , la sélectionner (touche V) et faire un clic droit et lui attribuer dans le menu "convertir en zone de texte
ici une petite vidéo de démonstration avec 2 zones de texte liées , modifiable ensuite avec l'outil noeud (touche A)
A NOTER
Pour ceux qui n'ont pas Affinity Publisher mais uniquement Affinity Designer et/ou Affinity Photo
Ils pourront se créer des tracés (plume et/ou formes avec la géométrie) puis les convertir en zone de texte , mais après ils ne pourront pas avoir les blocs de textes liés comme sans la vidéo faite sous Affinity Publisher
Salut les Affinitiens,
Merci Alain pour ta contribution, c'est une bonne idée pour ceux qui ne possèdent pas Affinity Publisher
C'est une bonne idée Alain29 même si je pense que Affinity Photo et Affinity Designer ne sont pas vraiment conçues pour une tirade de texte mais ça peut rendre service  Wink
Autre chose @Alain en particulier et aux autres en général je vous rappelle que
afin que le nom des Appli Affinity s'écrive entièrement il faut:
Taper pour Affinity Photo a puis p puis  ' (apostrophe)
Taper pour Affinity Designer  a puis d puis  ' (apostrophe)
Taper pour Affinity Publisher  a puis pub puis  ' (apostrophe)
en minuscule c'est vite tapé NE PAS OUBLIER ' (le signe apostrophe)  le tout joint.
Essayer C Adopter  Lol-3 Wink
Merci pour la piqûre de rappel, Jany.
