Sujets : 12
Bonjour, afin d'étrenner la nouvelle rubrique "retouche photo" je vous propose de mettre un peu de soleil sur le château de Matsumoto, photo prise un jour de pluie mémorable.
Bernie
Sujets : 27
13-05-20, 16:21:24
(Modification du message : 13-05-20, 16:25:24 par Godmituns.)
Salut Bernie, voilà !
Sujets : 333
(13-05-20, 16:04:59)Bernie a écrit : je vous propose de mettre un peu de soleil
Avec celui ci ? ....à l'approche du soir il en reste encore un peu
(seulement sur des EXTRAITS qui vous semblent IMPORTANTS)
Sujets : 27
Beau crépuscule nippon.
Sujets : 109
Une autre formule :
Canon 7D MkII Windows 10
Sujets : 27
 aussi Framon et merci pour le partage.
Sujets : 333
(14-05-20, 11:39:52)Godmituns a écrit : merci pour le partage. J'espère que cela va faire des émules auprès de nos membres suite aux 3 modifs de ciel qui ont été postées et par la même faire plaisir à notre ami Bernie
Sujets : 140
Allez, pour Bernie !
Désolé pour la résolution de l'image du ciel, mais j'aimais bien cette photo pour cette situation.
Sujets : 27
Sujets : 12
Bravo à tous, super de voir ce que l'on peut faire avec AFFINITY PHOTO. Fini les photos médiocres par temps de pluie quoique des fois...
Je pense que la demande de retouche va bien attirer du monde.
Bernie
Sujets : 23
Bonjour Bernie et tous les membres,
j'espère aussi que ça va bouger dans cette rubrique .
Sinon, de toutes les manipulations effectuées sur ta photo, c'est celle de Framon que je préfère .
Le ciel s'accorde à merveille avec le paysage
J'aimerais savoir quelle a été la technique employée pour le détourage du paysage ?
Sujets : 333
(15-05-20, 16:40:13)Michel d\Alissas a écrit : J'aimerais savoir quelle a été la technique employée pour le détourage du paysage ? Hello Michel
Par l'observation de l'image de Bernie : le ciel est en majorité uni et de même tonalité
Voici quelle a été ma technique
►avec la pipette j'ai cliqué sur le ciel pour échantillonner "ce gris"
►J'ai utilisé le menu Sélectionner > Sélectionner la couleur échantillonnée
►une fenêtre me propose la tolérance que j'ai poussé à 33% pour avoir le ciel complètement sélectionné
![[Image: capture.jpg]](https://i.postimg.cc/mzvx9LBP/capture.jpg)
►Avec la touche Supp du clavier j'élimine le ciel et avoir ainsi un fond transparent à la place
![[Image: capture.jpg]](https://i.postimg.cc/9zdgbtB8/capture.jpg)
►CTRL D pour désélectionner
►j'importe une autre image de ciel en AR Plan
![[Image: capture.jpg]](https://i.postimg.cc/f3sfJ1GM/capture.jpg)
et voila c'est tout simple ,rapide mais je suppose que l'on peut le faire par d'autres moyens
Sujets : 23
Merci à toi Alain, pour ces explications et pour cette méthode que je ne connaissais pas !
De mon coté, je m'étais fait un aide-mémoire pour détourer un ciel, d'une autre façon .
Je ne me souviens plus où j'avais trouvé ce tuto, mais c'est aussi très facile et rapide lorsqu'on a un peu de pratique :
Sélection du ciel avec un masque de luminosité dans Affinity
=> Créer un calque transparent 900 x 506.6 px (Ratio 16:9
=> Importer 2 photos (Ciel +Paysage) au format 16:9
=> Les redimensionner (900 x 506.6)
=> Déverrouiller et renommer le calque "Paysage"
=> Déverrouiller et renommer le calque"Ciel"
=> Copier/coller le calque "ciel" sur le calque transparent
=> Revenir au calque "Paysage"
=> La palette des calques affichée, cliquer sur le bouton "Plages de fusion"
=> Décocher "Linéaire"
=> Jouer sur la fenêtre de gauche "Plage de calque source" pour faire disparaître le ciel au maximum tout en gardant le paysage au maximum .
=> Dans la palette des canaux, clic droit sur la vignette ; "composite alpha"
=> Choisir : charger dans la sélection de pixels
=> Une sélection apparaît sur l'mage
=> Activer le pinceau de sélection avec une épaisseur de 100 px environ, le bouton "soustraire" étant sélectionné
=> Peindre les parties encore sélectionnées dans le paysage, afin de les faire disparaître .
=> Si des traces de sélection apparaissent aussi sur le ciel , les peindre (avec "alt" enfoncé) de telle façon à ne conserver que la sélection entre le ciel et le paysage
=> Fermer la fenêtre "Option de fusion"
=> Clic droit sur la vignette "sélection de pixels" , créer un canal de réserve
=> Le paysage est sélectionné proprement
=> (Si on le souhaite, on peut l'enregistrer sur le disque : Sélectionner, enregistrer la sélection, dans un fichier)
=> Copier/coller le calque paysage sur le calque ciel + transparent
=> pour glisser le ciel vers le bas ou le haut : sélectionner le calque ciel, le déplacer avec l'outil de déplacement jusqu'à l'endroit qui convient .
=> accorder éventuellement la BdB ou d'autres réglages
=> Une fois les réglages terminés : Document , Aplatir
Sujets : 109
Pour une utilisation plus précise, il existe également des logiciels spécialisés dans le détourage, dont l'excellent Vertus Fluid Mask
Il semble toutefois que leur site soit inaccessible pour l'instant en raison de maintenance.
Sujets : 27
Merci à tous sur le retour d'expérience spécifique à ce type de détourage.
Sujets : 23
(16-05-20, 11:24:26)Framon a écrit : Pour une utilisation plus précise, il existe également des logiciels spécialisés dans le détourage, dont l'excellent Vertus Fluid Mask
J'ai voulu essayer de télécharger le logiciel sur leur site, et connaître son prix, mais apparemment le site n'est pas sécurisé .
Du coup , j'ai abandonné !
Sujets : 109
Je pense qu'il y a en effet un gros problème sur le site de vertustech. Je le signalais d'ailleurs dans mon précédent message.
J'utilise une ancienne version que j'avais achetée en 2011 mais qui fait toujours son job. Si mes souvenirs sont bons, je l'avais payée à l'époque de l'ordre de 80 €.
Sujets : 23
80 € pour un logiciel qui n'a finalement qu'une seule fonction, contrairement à Affinity ...
Pour moi , le jeu n'en vaut pas la chandelle : je laisse tomber !
Merci pour ta réponse .
Sujets : 109
Je suis bien de ton avis. A l'époque, je faisais partie d'un photo-club et faisais régulièrement des montages. Et puis, et surtout, la suite Affinity n'existait pas encore...
Sujets : 12
Merci à tous pour ces échanges qui sont bien utiles.
Cadeau: histoire de sourire en ces temps de morosité, photos prise à Victoria Falls Station au Zimbabwe en attendant le train. Je pense pas qu'elles ne nécessitent pas de retouche.
Bien à vous tous
Bernie
Sujets : 109
Merci pour ce brin d'humour et le partage de tes souvenirs de grand voyageur.
Sujets : 119
Je n'ai pas eut le temps de m'y mettre mais vraisemblablement j'aurais opté pour un "Soleil coloré" et la concurrence étant rude vous comprenez!!!
Alors, an lôt soleil
Suite Affinity 1.10.5 - macOS Catalina 10.15.7 - iPhoneSE iOS 15.6 - APN Nikon D3100
