Lisser un trait
Je me suis amusé à dessiner Pif le chien mais je ne suis pas content du résultat.
Mes traits (outil plume) ne sont pas très lisses.
Il y a t-il une solution pour lisser les traits automatiquement ? Ou est-ce que je ne sais pas (encore) utiliser l'outil plume correctement.
Voici deux dessins : le premier me plait bien (?), le second pas du tout.
Merci pour votre aide.
[Image: Capture-d-cran-2021-06-09-11-17-27.png]
Bonjour Gbak,
Qu'est ce que tu entends par "pas très lisses" ??
Le trait présente des "à coup", des pointes, des angles et pas de fluidité.
Je ne pratique pas AD,  à priori c'est du à ton utilisation de la plume.
Voir le Tuto écrit de Alain29
https://www.affinity-forum.fr/showthread.php?tid=5727
Dans mes premiers essais je faisais trop de point, de noeud, ensuite je me suis rendu compte qu'entre 2 points on pouvait utiliser, l'inflexion de la courbe de bézier. Tu devrais  trouver des vidéo de Alain29 sur ce point.
Nikon 610 / Win10  16 go  de  Ram  Affinity Photo 1.7.2.471
Merci MaxP  Smile
.... de faire référence à mon ouvrage mais il y a aussi l'outil  Angle [C] qui peut donner un beau lissage sur les noeuds
Dans le tome 2 page 15
https://www.affinity-forum.fr/showthread.php?tid=5767
@GBAK
Tu dis " Il y a t-il une solution pour lisser les traits automatiquement ?"
"Le trait présente des "à coup", des pointes, des angles et pas de fluidité. "
Dans l'exemple simple ci dessous j'ai fait un CTRL J d'un tracé ayant 3 noeuds auquel je sélectionne le noeud central qui est pointu (anguleux)
On remarquera avec cet outil sur le tracé du dessous la réduction de l'angulation du noeud pour avoir une belle courbe lissée  .
 ■ Canon 6D  alain29  Fuji X30
APRÈS avoir posé une question ...RÉPONDEZ au membre qui est intervenu ...MERCI
AH.... Il ne semble pas exister, dans AP.  C pour Corner je suppose.
