Résolu Regles et formes
Je trace un rectangle. Cette forme apparait bien avec un centre et ses quatre cotés.
Je souhaite déplacer une regle sur le centre. Cela m'est impossible car lorsque je déplace la regle les points du rectangle disparaissent.
Existe t'il une astuce pour positionner ma regle sur le centre du rectangle.
Merci par avance
Salut loic
Rien de plus simple , il te suffit d'activer le magnétisme (l'aimant) et coche Accrocher aux guides
►Sélectionne ton rectangle et affiche le centre (origine de transformation) en cliquant sur son picto dans la barre contextuelle
►Par l'outil Déplacer [V] tire un guide depuis les règles (pour les afficher CTRL R)
►Quand tu déplaces le guide Horizontal ou vertical sur ton rectangle ,le centre apparait quand tu es pil poil dessus
►Le centre et le guide intérieur se colorent en vert (vertical) ou en rouge (horizontal)
A ce moment relâche le clic gauche tu es sûr ainsi que ton guide par cette méthode est parfaitement centré Smile
N'utilisez LES CITATIONS qu'avec parcimonie dans le fil des discussions
Bonjour Alain
Je te remercie. J'avais remarqué cet effet mais je ne le trouvais plus.
Et bien sur c'est très simple.
Merci encore
Loic
