Pas d'outil gomme dans publisher?
Bonsoir ,
J'ai une fond de page  sur lequel j'ai mis du texte,  mais à un petit endroit,  le fond de page est trop foncé pour ma police en noire.
A ce jour, pour ce faire  je repasses toujours par Affinity photo ...
Y-a-t'il un moyen dans publisher pour estomper un peu ce petit endroit?
Merci pour vos avis et conseils
Salut Pierreclaude
Pas d'outil gomme dans Publisher ! hé oui chaque soft a ses propres outils
Avoir la suite complète avec le StudioLink fait qu'Affinity Publisher  complète les outils manquants
Voici une procédure sans passer par StudioLink Big Grin
Sélectionne le calque qui contient du texte
Active l'outil dégradé et donne une direction & une  longueur en fonction de "l'orientation générale" du fond sombre
Sélectionne l'arrêt droit du dégradé pour lui donner une couleur
Cette couleur se "détachera" pour le texte qui se situera sur la partie sombre du fond
Dans mon exemple
le 1er le dégradé  est horizontal
le 2ème est en oblique
N'utilisez LES CITATIONS qu'avec parcimonie dans le fil des discussions
Bonjour Alain,
Merci pour ton explication , mais je n'avais pas "postimage" que d'ailleur je ne connaissais pas , je viens de l'installer
Mais je fais comment pour voir ton image?
Si j'ai compris on ne peux pas atténuer une couleur du fond, on va donc jouer sur les couleurs du texte , c'est bien celà?
Merci et bonne journée
Pierreclaude a écrit :Mais je fais comment pour voir ton image?
Tu cliques tout simplement sur la vignette pour l'avoir sur PostImage et tu pourras zoomer/télécharger Smile [Image: CAPTURE.jpg]
Tu dis "Si j'ai compris on ne peut  pas atténuer une couleur de fond"
On peut aussi avoir cette alternative
Atténuer un fond sombre sans toucher au texte noir .
Tout dépend comment est placé le texte qui surplomble une partie sombre
J'utilise alors l'outil Transparence mais il faut que ton fond soit un calque image ,un tracé, etc...  et non un calque pixel (petit Rappel ---> on en a déjà parlé ici)
Exemple
La photo du haut le texte est occultée par la partie sombre
Le texte réapparaît en utilisant la transparence sur la partie sombre de la photo
[Image: CAPTURE.png]
Salut les Affinitiens,
Une petite lueur externe sur le bloc texte donne de bons résultats Wink
Ou peut-être l'outil Transparence si on reste dans Publisher...
Merci pour tous vos conseils
Mais on fait comment pour:
Bonne fin de semaine
Salut Pierreclaude,
Je ne voudrais pas brûler la politesse à vMiKL, mais je pense qu'il fait allusion à un des effets de calque :
[Image: Effet.jpg]
Pas de problème Francis !
C'est bien cela, nous trouvons le réglage de la lueur externe dans la palette des effets.
Ne pas oublier de sélectionner le bloc texte avant d'appliquer le réglage Wink
[Image: AM-JKLXAVrDIqyJGPcrYH5Vk6xW3wruZjvDgPF02...authuser=0]
