Résolu Impossible d'obtenir deux photos cote à cote…
Bonjour à tous  Wink
Dans la capture d'écran ci-jointe, j'ai un problème pour obtenir deux photos côte à côte.
Soit je peux voir l'un des garçons, soit je peux voir l'autre, mais il n'y a aucun moyen de les réunir !
Ce problème aurait-il un lien avec le fait que l'une des photos est "pixel" et l'autre "image" ?
Quelqu'un peut-il m'aider ?
[Image: C2-AFE41-C-8404-4-FD8-9-EB5-E78-D456-D35-AC.png]
Salut Xenophon
Le fait que l'une des photos soit en pixel et l'autre en image n'a aucune incidence.
Ce qui t'arrive est du au canevas qui a les dimensions de l'une de tes photos
Agrandis ton canevas en selectionnant ton image par exemple sur sa largeur
Pour cela utilise l'outil Recadrer et valide (encadrés rouge)
Sélectionne ta 2ème photo
Tu pourras la déplacer et la redimensioner avec l'outil Déplacer sur le canevas modifié
Comme tu es sur Ipad (valable aussi pour la version Bureau), je te joins une capture d'écran
[Image: CAPTURE.png]
(seulement sur des EXTRAITS qui vous semblent IMPORTANTS)
Merci Alain  Wink
