Créer des liens type courbe entre plusieurs zones texte
Bonjour, je cherche comment sur Affinity Designer faire apparaitre des liens type courbe entre plusieurs zones de texte. Ainsi lorsque je déplace les zones de texte, le lien entre les deux zones et formalisé par un trait type courbe, reste attaché aux zones de texte respectives et ce quelque soient leurs positions sur la feuille.
La fonction groupe n'est pas la réponse à ma demande.
Ainsi je sélectionnerai deux zones de texte et créerais un trait type courbe entre ces deux zone. Je pourrais alors déplacer une zone sur le calque le lien sera toujours formalisé par le trait. Je pourrai même ajouter des noeuds à ce trait, le modifier en épaisseur et soyons fou en d'autres couleurs...
Vous remerciant chaleureusement pour vos réponses
Bien cordialement
Salut c5net,
Je ne suis pas certain d'avoir bien compris, le but, c'est pour la réalisation diagramme un peu comme celui-là ?
[Image: database-schema-1895779_1280.png]
Et en déplaçant les blocs, tu souhaites que les flèches restent "magnétisées" aux blocs ?
Si c'est bien cela, ce n'est pas possible dans Affinity Designer.
Salut vMikL, un grand merci pour ta réponse. Effectivement, tu as bien saisi ce que je souhaitais.
En revanche connais-tu l'outils qui peut répondre à ma demande ? Peut-être celui que tu as utilisé pour élaborer ce diagramme ?
Te remerciant
je ne connais pas logiciel spécifique à la réalisation de diagramme. Seulement si tu n'en a pas énormément à faire, tu peux réaliser ce type de diagramme sans trop de difficulté dans Affinity Designer ou même Publisher.
Celui que j'ai mis en modèle, n'est pas de moi, il vient de Freepik.
